[O2] sprzęgło
  • maryan83
    • 22
    [O2] sprzęgło
    Grandaaaa!
    Zwykłe przywłaszczenie jeśli tego złodziejstwem nie nazwać....
  • michalse7
    • 130
    [O2] sprzęgło
    pytanie
    Mam przebieg 2500 km, nowy z salonu. Ostatnio zauważyłem dziwny obiaw tj. przy zmianie biegu przy ok 2000 tys obrotów i wciśnięciu sprzęgła - by wrzucić następny bieg daje się usłyszeć coś w rodzaju dźwięku na kształt wycia - co to może być (dociera się sprzęgło??). Dodam, że jest to obecne tylko przy tym zakresie obrotów.
    M.
    Chip stage 1
    • kowal 2002
      • 5161
      Niestety, ale większość BXE tak ma :x , mój też ( 80 tyś nalatane )...
      Ten problem był już opisywany na forum ( nawet kilka razy ) poszukaj i sprawdź czy masz takie same objawy, ale podejrzewam, że tak...
      Oczywiście możesz pomęczyć o to ASO, ale raczej Cię "spuszczą"...
      Moja rada jest taka, żebyś zgłaszał to przy każdej wizycie w ASO ( przy przeglądach itd. ) tak, byś nawet pod koniec 2-letniej gwarancji miał podkładę jakby coś naprawdę stało się ze sprzęgłem...
      BTW.
      W firmowym DUCATO mam dokładnie taki sam objaw/odgłos przy wciskaniu sprzęgła i też występował od nowości ...
      • michalse7
        • 130
        oj jak się zezłoszczę to wydłubię pióra tej sowie i spalę jajka :twisted:
        Chip stage 1
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez michalse7
          u mnie też to "wycie" występuje i wydaje mi się, że można je przypisać zaworowi podciśnienia w turbinie. gdy się odpuszcza z gazu /zmiana biegów/, słychać coś w rodzaju "wycia". tak mi się wydaje...chyb że się mylę :wink:
          • kowal 2002
            • 5161
            ufo, to raczej nie to. U mnie ten dźwięk można bezproblemowo wywołać na postoju. Wystarczy wkręcić silnik na ok. 2 - 2,5 tyś obr i utrzymując takie obroty wciskać sprzęgło, "wycie" pojawia się przy każdym wciśnięciu...
            • ufo
              • 1475
              Zamieszczone przez kowal 2002
              o.k-ej, to na pewno nie to co opisywałem, sorry
              • Adam August
                • 16
                Czyli panowie jaka przyczyna? Moze pokusi sie jakis fachman o diagnozę.
                Adam August
                • leszekmw
                  • 5356
                  Adam August, łożysko dociskowe
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • Adam August
                    • 16
                    Troche to by było "średnio" zeby po 2.5 tysiach łozysko juz wyło , a z tego co ludzie pisza widac ze to standard w tym temacie
                    Adam August
                    • leszekmw
                      • 5356
                      swojego czasu w polonezach wyło standardowo od nowości i każdy o tym wiedział , nawet nie usiłował reklamować o okazało się po iluś latach ze wystarczy wsadzić łożysko od fiata 132 jak pamiętam było git.
                      tylko teraz troszkę inne czasy i jakość samochodów....
                      teoretycznie... :diabelski_usmiech
                      GVI 1.4TSI
                      • bujal_dj
                        • 10
                        Witam. Panowie mam pytanie odnośnie wycia.
                        Octavia II przed fl. Podczas jazdy przaktycznie na kazdym biegu w granicach 1800 - 2100 obrotów słysze wycie. Najgłosniejsze jest słyszalne przy delikatnym naciskaniu na pedal gazu. przy wrzucieniu na luz cisza.
                        Dodam ze odzywa sie dwumasa, i teraz mam pytanie czy to moze byc dwumas czy skrzynka??
                        Dzieki pozdrawiam.
                        • navigator
                          • 583
                          Zamieszczone przez bujal_dj
                          Dzieki pozdrawiam.
                          ...z obu wskazanych stawiam na turbinę.... :szeroki_usmiech a przynajmniej tak mi podpowiada percepcja opisu i to bynajmniej nie w znazeniu, że zaraz szlag ją trafic musi
                          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
